Aktuelle Zeit: Mi 20. Jun 2018, 07:16 • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Kovax Tolecut Trockenschleifset
Grundsätzliches zur Autopflege z.B. Ausstattung für Einsteiger , Vorgehensweisen und Erklärungen
Beitragvon Gixxerin » So 6. Apr 2014, 22:44
Hier möchte ich einen tollen kleinen Helfer bei der Beseitigung von Kratzern und Schadstellen im Lack vorstellen :
das Kovax Tolecut Trockenschleifset !
Es besteht aus einem kleinen handlichen Schleifklotz und unterschiedlichen Schleifblättchen ( 2000er und 3000er ) , die man von einem Bogen abzieht und auf die breite Seite des Schleifklotzes klebt .
Beim Beulendoc-Event konnten einige ja schon das Trockenschleifen mit Kovax Tolecut kennen lernen .
An Anja's QPchen hatten wir einen üblen Kratzer auf der Heckschürze ausgemacht . Micki ist mit der Poliermaschine drüber gegangen , aber die Beschädigung war immer noch all zu deutlich zu sehen . Abhilfe schaffte da das Kovax-System . Der Kratzer war nicht zu tief , daher habe ich zu dem 3000er Schleifpapier gegriffen . Es wurde im rechten Winkel zum Kratzer mit der Kante der breiten Seite des Klotzes gearbeitet . Immer nur ein bisschen über die Breite des Kratzers schleifen , es ist dabei nicht viel Druck notwendig . Das Schleifpapier mit einem Tuch ab und zu abwischen um es zu säubern ( am Hosenbein abwischen geht auch :sm27: ) .
Die nun matte Stelle mit der Poliermaschine bearbeiten . Den Kratzer kontrollieren und die Prozedur ggfs. noch einmal wiederholen .
Bei dem QP haben wir 3 Durchgänge gebraucht und der Kratzer war fast vollständig verschwunden . Ein kleines Stückchen war noch schwach zu erkennen , wenn man wusste wo er war .
Begeistert von dem Erfolg ging es dann weiter um den Zett herum , um hier und da einige Kratzer zu entfernen . Sogar einen Steinschlag konnten wir etwas abmildern . Auch wenn der Lack an dieser Stelle fehlt , konnten die Splitterkanten gebrochen werden und der Steinschlag sieht nicht mehr ganz so schlimm aus . Auch sehr tiefe Kratzer können so abgemildert werden . Dafür sollte dann erst mit dem 2000er Papier und dann mit dem 3000er geschliffen werden . Immer im rechten Winkel zur vorherigen Schleifrichtung .
Fazit :
Wenig Aufwand und ein tolles Ergebnis ! Trotzdem sollte man immer mit Bedacht schleifen , lieber einen Durchgang mehr als mit zu viel Druck . Mit den Kanten oder auch den Ecken des Schleifklotzes kann man sehr genau und auch punktuell arbeiten . Bitte beim Schleifen keine kreisenden Bewegungen machen !
Die Schleifspuren lassen sich mit der Exzenter Poliermaschine ( Stufe 6 ) , einem mittelharten Pad und einer milden Politur rückstandslos entfernen .
Leider haben wir vor lauter Begeisterung vergessen Bilder davon zu machen :14: Ich werde aber versuchen noch ein paar Kratzer aufzutreiben und die Beseitigung in Bildern festzuhalten :polierer:
www.glanzkontor.de
Sternzeichen: Widder
Re: Kovax Tolecut Trockenschleifset
Beitragvon Der Kölner » So 6. Apr 2014, 23:38
Liebe Gabi,
wenn Du Kratzer suchst,die kann ich Dir zur Verfügung stellen. :02:
Gruzzz Charly :opa: :opa: :opa: :opa:
Der Kölner
Sternzeichen: Loewe
Beitragvon Gixxerin » Mo 7. Apr 2014, 19:24
:green:
www.glanzkontor.de
Zurück zu Pflege-Basics
cron
